秦菲 2015-09-24 11:29:10 | 山東省 土建 | 2685查看 4回答
如圖所示過梁口圈梁斷面配筋圖,是什么意思,此圈梁的不能以圈代過?
如圖所示過梁口圈梁斷面配筋圖,是什么意思,此圈梁的不能以圈代過?問題補充:此圈梁不能以圈代過,還是設計過梁,是不是在設置圈梁的時候,只要圈梁下面有門、窗洞口,就設置“過梁口圈梁斷面配筋圖”
如圖所示過梁口圈梁斷面配筋圖,就是圈梁代替過梁處的做法,此圈梁的 能以圈代過 屬于是設計過梁,就是在設置圈梁的時候,只要圈梁下面有門、窗洞口,就 按照 設置的“過梁口圈梁斷面配筋圖”進行配筋施工;
2015-09-24 11:34:15
這個就是說圈梁代替過梁時,配筋加大,按此圖施工
2015-09-24 11:34:23
該圈梁應該屬于圈梁代過梁的。
按圖示配筋考慮即可。
2015-09-24 11:34:28
我認為這里的“過洞口圈梁斷面圖”根本就不是門窗洞口上方的圈梁或以圈代過。我們在施工剪力墻結構的建筑物(譬如,剪力墻結構的高層住宅)時,每戶之間或每個單元之間,若是有一睹剪力墻或者地下室砼墻體,為施工方便,就必須設置一個或多個過人洞。若是在砼墻體上必須設置過人洞,就采用“過洞口圈梁斷面圖”。一般情況是不用的,這個“過洞口圈梁斷面圖”往往在結構設計總說明中出現,并非是門窗和砌體墻上的圈梁,再說,哪有這么重的圈梁?!就算是“以圈代過”,洞口處下翻的尺寸就正好是300?!
2015-09-24 13:52:46
