溫良的眉宇滿殺氣 2015-09-24 11:10:07 | 湖北省 土建 | 6365查看 3回答
關于廣聯達計價軟件里的取費專業選擇問題
在計價軟件里“取費專業”中,“建筑工程12層以下,建筑工程12層以上”是指的樓層所在范圍還是工程總樓層范圍? 只挖承臺、獨立基礎、基礎梁,挖土方是屬于“大型土石方工程”還是“建筑工程12層以下”、“建筑工程12層以上”中的哪一個?
在計價軟件里“取費專業”中,“建筑工程12層以下,建筑工程12層以上”是指工程總樓層范圍。
只挖承臺、獨立基礎、基礎梁,挖土方是不一定屬于“大型土石方工程【大型土石方是土方量超過1萬m3以上的單獨土石方工程才成為大型土石方工程】,如果土方量達不到1萬m3以上時按建筑工程計取;是“建筑工程12層以下”、“建筑工程12層以上”中的哪一個要根據工程的總樓層進行確定。
2015-09-24 11:39:59
在計價軟件里“取費專業”中,“建筑工程12層以下,建筑工程12層以上”是指 工程總樓層范圍;只挖承臺、獨立基礎、基礎梁,挖土方是屬于“大型土石方工程”還是“建筑工程12層以下”、“建筑工程12層以上”中的哪一個,需要看 你們具體簽訂的施工合同;正常情況下 應該屬于 建筑工程12層以上 的工程范疇;
2015-09-24 11:36:39
屬于工程總樓層范圍
應該是屬于同主樓的取費一樣
2015-09-24 11:36:46
