夏天 2015-09-24 10:03:27 | 遼寧省 安裝 | 2684查看 1回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 105075 被贊: 41854
遼寧地區 排水管道做15mm石棉灰膠泥套安裝第十一冊“防潮層、保護層安裝 抹面保護層管道厚度15mm” 定額,主材按實際材料計算,具體做法是直接涂抹而成。
2015-09-24 10:10:11
套取定額項
請問各位老師 管道保溫如下圖 其中給水管道為鋁塑復合管和PP-R管 排水管為鑄鐵管和PVC管 1.橡塑管殼10㎜保溫應該套哪項定額? 鋁塑管和PP-R管還需要套玻璃布和調和漆嗎? 2.15㎜石棉灰膠泥應該套哪項定額?PVC排水管還需要套玻璃布和調和漆嗎?
給排水清單報價(主材甲供)
關于水專業如何清單報價???工程量清單安裝內容—水 序號 項目名稱 單位 工程量 安裝內容 甲供材料 1 給水 2 鋼塑管DN100溝槽連接 m 1 含管件安裝。含管道沖洗、試壓。含穿樓板、墻體的堵洞 鋼塑管及溝槽\襯塑管件 3 鋼塑管DN80螺紋連接 m 1 4 鋼塑管DN70螺紋連接 m 1 5 鋼塑管DN50螺紋連接 m 1 6 塑料管 室內聚丙烯給水管 熱熔連接 公稱直徑 80mm m 1 含管子及管件安裝。含管道沖洗、試壓。含穿樓板、墻體的堵洞,管件算輔材 塑料管 7 塑料管 室內聚丙烯給水管 熱熔連接 公稱直徑 65mm m 1 8 塑料管 室內聚丙烯給水管 熱熔連接 公稱直徑 50mm m 1 9 塑料管 室內聚丙烯給水管 熱熔連接 公稱直徑 40mm m 1 10 塑料管 室內聚丙烯給水管 熱熔連接 公稱直徑 32mm m 1 11 塑料管 室內聚丙烯給水管 熱熔連接 公稱直徑 25mm m 1 12 塑料管 室內聚丙烯給水管 熱熔連接 公稱直徑20mm m 1 13 鍋爐給水泵、冷凝水泵,熱循環水泵0.1噸以內 臺 1 水泵、變徑、減震墊安裝,調試,不包含閥門安裝 水泵、及減震墊、閥門、變徑 14 鍋爐給水泵、冷凝水泵,熱循環水泵0.3噸以內 臺 1 15 鍋爐給水泵、冷凝水泵,熱循環水泵0.5噸以內 臺 1 16 鍋爐給水泵、冷凝水泵,熱循環水泵1.0噸以內 臺 1 17 水表 螺紋水表(不帶旁通管) 螺紋連接 公稱直徑25mm 安裝調試 水表 18 水表 螺紋水表(不帶旁通管) 螺紋連接 公稱直徑32mm 組 1 19 遙控浮球閥DN200法蘭連接 套 1 閥安裝、法蘭安裝 閥及法蘭 20 遙控浮球閥DN40絲扣連接 套 1 21 螺紋連接浮球閥80mm以內 套 1 22 排氣閥DN25 個 1 安裝、調試 23 可調式減壓閥 公稱直徑100mm以內 法蘭連接 臺 1 24 排水 25 柔性抗震鑄鐵管 室內柔性抗震鑄鐵排水管 柔性接口 公稱直徑 150mm m 1 含管子、管件安裝、灌水、含穿墻體、樓吧的堵洞。 鑄鐵管及管件 26 柔性抗震鑄鐵管 室內柔性抗震鑄鐵排水管 柔性接口 公稱直徑 100mm m 1 27 柔性抗震鑄鐵管 室內柔性抗震鑄鐵排水管 柔性接口 公稱直徑 50mm m 1 28 室外柔性抗震鑄鐵管 室內柔性抗震鑄鐵排水管 柔性接口 公稱直徑 150mm m 1 含管子、管件安裝。不含挖土。 鑄鐵管及管件 29 室外鑄鐵管 室內柔性抗震鑄鐵排水管 柔性接口 公稱直徑 100mm m 1 30 塑料管 室內承插塑料排水管 零件粘接 公稱直徑 150mm m 1 含管子、管件安裝、灌水,含穿樓板、墻體的堵洞,管件算輔材 塑料管 31 塑料管 室內承插塑料排水管 零件粘接 公稱直徑 100mm m 1 32 塑料管 室內承插塑料排水管 零件粘接 公稱直徑 50mm 33 塑料管 室內承插塑料排水管 零件粘接 公稱直徑 40mm 34 塑料管 室內硬塑料螺旋管排水管 螺旋擠壓密封圈連接 公稱直徑 150mm m 1 35 塑料管 室內硬塑料螺旋管排水管 螺旋擠壓密封圈連接 公稱直徑 100mm m 1 36 洗臉盆 陶瓷洗臉盆 銅管 冷熱水 組 1 含潔具配件安裝、調試。 器具及附件 37 洗滌盆(洗菜盆) 單嘴 組 1 38 大便器 陶瓷大便器 蹲式 腳踏閥門沖洗 套 1 39 大便器 陶瓷大便器 坐式 連體水箱坐便 套 1 40 小便器 陶瓷小便器立式 自動沖洗 普通式 套 1 41 潛水泵0.05噸 臺 1 水泵及配件安裝、調試 水泵及減震墊 42 潛水泵0.1噸 臺 1 43 地漏DN50 個 1 地漏 44 地漏DN100 個 1 45 消火栓 46 鍍鋅鋼管 溝槽式連接 公稱直徑100mm m 1 含管子、管件安裝、試壓,含穿樓板、墻體的堵洞 鋼管及溝槽配件 47 鍍鋅鋼管 溝槽式連接 公稱直徑150mm 48 消火栓鍍鋅鋼管 (室內) 螺紋連接 公稱直徑 65mm m 1 49 消火栓鍍鋅鋼管 (室內) 螺紋連接 公稱直徑 25mm 50 消防水泵結合器 地上式 公稱直徑100mm 套 1 結合器 51 消火栓 單栓 公稱直徑65mm 套 1 消火栓、箱及附配件安裝 成套栓,含槍、帶、喉 52 消火栓 雙栓 公稱直徑65mm 套 1 53 消防氣壓罐 臺 1 拼裝、焊接 氣壓罐 54 不銹鋼水箱30立方 臺 1 拼裝、焊接 水箱 55 噴淋系統 56 鍍鋅鋼管 溝槽式連接 公稱直徑150mm m 1 鋼管及管件安裝、試壓,穿樓板、墻體的堵洞,管件算輔材 鋼管及溝槽配件 57 鍍鋅鋼管 溝槽式連接 公稱直徑100mm m 1 58 水噴淋鍍鋅鋼管 水噴淋鍍鋅鋼管(室內) 螺紋連接 公稱直徑 80mm m 1 鋼管 59 水噴淋鍍鋅鋼管 水噴淋鍍鋅鋼管(室內) 螺紋連接 公稱直徑 65mm m 1 60 水噴淋鍍鋅鋼管 水噴淋鍍鋅鋼管(室內) 螺紋連接 公稱直徑 50mm m 1 61 水噴淋鍍鋅鋼管 水噴淋鍍鋅鋼管(室內) 螺紋連接 公稱直徑 40mm m 1 62 水噴淋鍍鋅鋼管 水噴淋鍍鋅鋼管(室內) 螺紋連接 公稱直徑 32mm m 1 63 水噴淋鍍鋅鋼管 水噴淋鍍鋅鋼管(室內) 螺紋連接 公稱直徑 25mm m 1 64 水噴頭 水噴頭(無吊頂) 直立型玻璃球噴頭 公稱直徑15mm 個 1 噴頭 65 水噴頭 水噴頭(有吊頂) 下垂型玻璃球噴頭 公稱直徑15mm 個 1 66 消防水泵結合器 地上式 公稱直徑150mm 套 1 結合器 67 其它 68 室外鑄鐵排水管 (承插連接)公稱直徑 300mm m 1.0 管及配件安裝 管材及配件 69 室外鑄鐵排水管 (承插連接)公稱直徑 200mm m 1 70 室外鑄鐵排水管 (承插連接)公稱直徑 150mm m 1 71 水流指示器 法蘭連接 公稱直徑 150mm 個 1 水流指示器及法蘭 水流指示器 72 水流指示器 法蘭連接 公稱直徑 100mm 個 1 73 水流指示器 法蘭連接 公稱直徑 80mm 個 1 74 水流指示器 法蘭連接 公稱直徑 70mm 個 1 75 水流指示器 法蘭連接 公稱直徑25- 50mm 個 1 76 濕式報警閥 N150 組 1 水流指示器及法蘭 報警閥組 77 單級離心泵及離心式耐腐蝕泵0.1噸以內 臺 1 水泵、變徑、減震墊安裝,調試,不包含閥門安裝 水泵及減震墊、閥門、變徑 78 單級離心泵及離心式耐腐蝕泵0.3噸以內 臺 1 79 單級離心泵及離心式耐腐蝕泵0.5噸以內 臺 1 80 單級離心泵及離心式耐腐蝕泵1噸以內 臺 1 81 多級離心泵0.1噸以內 臺 1 82 多級離心泵0.3噸以內 臺 1 83 多級離心泵0.5噸以內 臺 1 84 多級離心泵1噸以內 臺 1 85 增加項 86 室內管道 鋼管套管安裝 公稱直徑50mm以內 個 1 封堵、安裝 鋼管 87 室內管道 鋼管套管安裝 公稱直徑100mm以內 個 1 鋼管 88 室內管道 鋼管套管安裝 公稱直徑150mm以內 個 1 鋼管 89 室內管道 鋼管套管安裝 公稱直徑200mm以內 個 1 鋼管 90 低壓螺紋閥門 公稱直徑15/ 20mm以內 個 1 閥門 91 低壓螺紋閥門 公稱直徑 32mm以內 個 1 閥門 92 螺紋閥門 公稱直徑40/50mm以內 個 1 閥門 93 螺紋閥門 公稱直徑65mm以內 個 1 閥門 94 螺紋閥門 公稱直徑80mm以內 個 1 閥門 95 螺紋閥門 公稱直徑100mm以內 個 1 閥門 96 低壓法蘭閥門 公稱直徑50mm以內 個 1 含法蘭、閥門安裝 閥門、法蘭 97 低壓法蘭閥門 公稱直徑70mm以內 個 1 98 低壓法蘭閥門 公稱直徑80/100mm以內 個 1 99 可調式減壓閥 公稱直徑100mm以內 臺 1 閥門 100 橡膠接頭 公稱直徑80mm以內 個 1 含法蘭、軟接頭安裝 橡膠接頭 101 橡膠接頭 公稱直徑100mm以內 個 1 橡膠接頭 102 法蘭片 公稱直徑 200mm 法蘭 103 法蘭片 公稱直徑 150mm 片 1 104 法蘭片 公稱直徑100mm 片 1 105 離心玻璃棉保溫 m3 1 保溫棉 106 金屬結構支架刷油 兩底兩面 KG 1 含油漆 107 管道刷油 紅丹防銹漆 兩底兩面 平方 1 含油漆 108 壓力表 套 1 壓力表 109 室外管道人工挖土 鋼管公稱直徑100mm 1m深 米 1 110 室外管道人工挖土 鋼管公稱直徑200mm 1m深 米 1 111 室外管道人工挖土 鋼管公稱直徑350mm 1m深 米 1 112 管道保溫 m3 1 保溫材料 113 合計
數據更新時間 : 2025-05-25
