Wang123456 2015-09-24 09:39:20 | 江蘇省 裝飾 | 1305查看 2回答
項目特征:“1.50系列輕鋼龍骨不上人吊頂2.8吊筋。3.基層:木工板基層,防火漆三遍4.面層:鋁塑
項目特征:1.50系列輕鋼龍骨不上人吊頂 2.8吊筋。3.基層:木工板基層,防火漆三遍4.面層:鋁塑板面層” 其中“木工板基層”套什么定額?
木工板基層應該就是細木工板基層,裝飾定額里應該有專用的細木工板基層的定額子目的
和什么軟件沒關系的,定額應該是一樣的,主要是不同省份的定額是不同的,你在裝飾定額里搜一下,應該可以找到的,下圖是河北定額里的子目,實在沒有的話,可以借用石膏板基層的,然后把主材的名稱和市場價改一下
2015-09-24 10:36:58
定額里面有基層定額,
2015-09-24 10:38:31
