fe****@163.com 2012-12-16 17:46:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 491查看 2回答
這種側壁在ggj如何編輯?
這種側壁在ggj如何編輯?如圖鋼筋2,3是在一個地方,
已采納上下陰影部位用暗梁定義,3號鋼筋是剪力墻的底部垂直加強筋,在剪力墻屬性編輯器的其它鋼筋里編輯;1、2號是剪力墻的垂直分布筋,直接在垂直分布鋼筋一欄輸入。
2012-12-16 18:11:31
1、2號的墻的縱筋,3號是加強鋼筋,可以在屬性的其它鋼筋中編輯。“ggj”指的是什么呢?
2012-12-16 17:51:48
