相守 2012-12-17 17:08:52 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 649查看 4回答
異形柱的枋芯箍筋如何畫呢?
一個梯形的柱子,核心區鋼筋是A10·@100.異形柱的枋芯箍筋如何畫呢?
已采納可以用芯柱來完成,至于異形的柱子可以分段來繪制完成,調整標高即可
2012-12-17 17:15:59
1、新疆異形柱,在多邊形編輯框中定義網格輸入水平方向的間距及垂直方向的間距,并用直線連接封閉后點擊確定,在右邊的截面編輯框中分別進行角筋、邊筋、箍筋的信息輸入及布置,枋芯箍筋在屬性編輯中的其他箍筋中輸入即可
2012-12-18 19:08:22
核心區箍筋不需要畫,在異形柱的屬性里的節點區箍筋一欄輸入就行了。
2012-12-17 17:18:31
異形柱的枋芯箍筋如何畫呢? 木子說的對
2012-12-17 19:03:29
