12****@qq.com 2015-09-23 16:30:22 | 四川省 市政 | 3294查看 1回答
四川定額 頂管問題
遇到一個項目,工作坑采用鋼筋混凝土井,接收井也是剛勁混凝土的;頂管采用鋼管DN3000,在套四川定額的時候,頂管部分就只有一項,如圖。 想問,四川定額的這個項目是包含了導軌安拆、工作坑和接收坑的設備安拆等這些項目么???還是需要另外計算??因為我看頂管定額套出來的單價已經很高了,但是看說明里面又沒有說導軌以及設備這些,所以不確定需不需要重新計算??定額里面只有中繼間的安拆項目,難道說工作坑和接收坑的安拆借用中繼坑的定額么?? 望大神指教!!!!問題補充:就是像導軌、千斤頂臺架、頂鐵、刃腳,漲圈、操作平臺、爬梯、后座,這些東西需要另外計算么,還是套如圖的定額一項就可以了???如果要重新套,套哪個定額項目呢??四川定額哈!
遇到一個項目,工作坑采用鋼筋混凝土井,接收井也是剛勁混凝土的;頂管采用鋼管DN3000,在套四川定額的時候,頂管部分就只有一項,如圖。想問,四川定額的這個項目是包含了導軌安拆、工作坑和接收坑的設備安拆等這些項目么???還是需要另外計算??因為我看頂管定額套出來的單價已經很高了,但是看說明里面又沒有說導軌以及設備這些,所以不確定需不需要重新計算??定額里面只有中繼間的安拆項目,難道說工作坑和接收坑的安拆借用中繼坑的定額么??
2015-09-23 20:21:28
