rocleekog 2015-09-23 16:11:02 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 6500查看 3回答
一立方多孔磚的配磚怎么計算
四川09定額多孔磚規(guī)格240*115*90,配磚是240*115*53,定額中多孔磚318匹/m3,標(biāo)準(zhǔn)磚55匹/m3,砂漿0.171m3/m3,現(xiàn)在項目上實際用多孔磚的規(guī)格為200*95*95,配磚是240*115*53,怎么換算多孔磚、配磚的塊數(shù)和砂漿的含量,謝謝!
以配磚數(shù)量不變,則每立方米配磚體積為0.24*0.125*0.063*(55*0.98)=0.102m3
則實際用多孔磚為(1-0.102)/0.2/0.105/0.105=407.26塊
按2%損耗考慮則為407.26*1.02=415.41塊
砂漿凈用量=1-(0.24*0.115*0.053)*(55*0.98)-(0.2*0.095*0.095)*407.26=0.186
加上10%損耗0.186*1.1=0.205m3
55塊磚是包含2%損耗的,所以乘以0.98,按標(biāo)準(zhǔn)來說應(yīng)該是55/1.02
2015-09-23 19:53:09
我不建議您換算材料數(shù)量
您直接換算單價就可以的
有立方,肯定給出的就是立方單價
那就用立方單價直接替換就好了
2015-09-23 18:47:31
答:你的這個磚規(guī)格的變化的除了磚的消耗量要調(diào)整的外,其實和人工的消耗量也是要調(diào)的,因為砌筑240*115*53磚和200*95*95磚的人工是不同的。
我建議你問問當(dāng)?shù)厥欠癯鲞^規(guī)格200*95*95的多孔磚補(bǔ)充定額
2015-09-29 10:52:14
