41****@qq.com 2015-09-23 10:46:44 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 8037查看 5回答
40厚干硬灰套什么定額
40厚干硬灰套什么定額,具體做法是300厚三七灰土,40厚干硬灰,200*200面包磚
答:
1.這個干硬灰,不是你理解的灰土,它其實是干硬性水泥砂漿。一種含水量極少,近乎粉末狀的水泥砂漿;
2.你的面磚定額子目中的含量中,包括了10毫米的砂漿。你套用水泥砂漿找平層的厚度應該是30毫米;
3.像下圖中,10毫米這個工人抹在了磚上,30毫米鋪在了地上找平
2015-09-23 11:04:33
這個40干硬灰,應該是您面包磚的粘結砂漿
您看您定額內,有沒有干硬性砂漿黏貼的面包磚的定額子目
2015-09-23 10:51:14
None
2015-09-23 10:58:52
2015-09-23 11:00:12
所謂的干硬灰其實就是水泥砂漿結合層,就是地磚定額里包含了的砂漿結合層,只不過定額里只含了20厚的,你再加一個裝飾定額里的1-30,找平層每增加5MM的定額子目,要乘4個系數,等于一共再增加20MM,就可以了
2015-09-23 11:28:47
