GHY 2012-05-29 16:39:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 581查看 2回答
連梁表導(dǎo)完也生成構(gòu)件咋沒有呢
連梁表導(dǎo)完后也點擊生成構(gòu)件了,咋返回圖里啥也沒有呢?梁構(gòu)件里邊是空的,應(yīng)該是所有連梁起碼名稱都跟過來,下邊一列才對啊,急問題補充:哪里出錯了,請指導(dǎo),謝謝
已采納在門窗洞下面的連梁打開看看。就是模塊導(dǎo)航欄的門窗洞,看到請采納 還有個可能就是你點擊梁的定義。新建右邊有個過濾,你點擊下,選著不過濾 還是及高好啊,我無所謂,我來幫你解決,】 連梁表識別完成生成構(gòu)件后。你就不要識別CAD圖紙上的連梁了,你識別軸網(wǎng),,不要清除CAD圖。然后對照梁號。在定義里選擇進行繪制就好了,有些時候不可以完全依賴識別功能。你圖紙要是不規(guī)范,識別出來的還是不行的,主要還是得人來操作。軟件只是給了你一個建模的機器,加一個計算器,他不如人的大腦
2012-05-29 16:46:47
連梁表導(dǎo)完后生成構(gòu)件后,只是完成了定義構(gòu)件這一步;繪圖界面要根據(jù)設(shè)計把定義的構(gòu)件布置上方可。 由可能是導(dǎo)圖識別時,按其它類型的梁識別了。由于連梁比較簡單定義構(gòu)件后平面布置也挺快的。
2012-05-29 16:48:38
