YDD 2015-09-22 21:43:08 | 四川省 其他專業 | 3058查看 3回答
四川定額關于挖基坑土方坑邊堆放距離問題
定額中“挖基坑土方”工作內容包括小于等于5米的坑邊堆放距離 如果我的堆放距離為10米 該如何處理?怎么套取定額?
根據挖方量單獨套推土機推土子目。
2015-09-23 07:42:23
定額中“挖基坑土方”工作內容包括小于等于5米的坑邊堆放距離 如果我的堆放距離為10米 該如何處理?怎么套取定額?根據土方工程量,另套推土機推土20米以內子目。
2015-09-23 07:36:44
答:
1.實際施工中,土方的堆放距離10米左右,不會使用推土機的,實際使用的是挖掘機;
2.基槽深度很大,土方堆放高度很大,有的大于3米甚至5米,推土機根本無法工作;而且推土機套定額價格很低,施工單位不會使用的;
3.一般都是使用挖掘機甩土,一般采用一挖一倒的方式,將土甩出去,方便施工,套定額價格還高
2015-09-23 08:38:24
