大聲歡笑 2015-09-22 20:51:20 | 江蘇省 土建 | 2094查看 5回答
鋼結構油漆計算。
這些油漆該如何計算啊。求推薦號計算式。聽別人說,大約估算用重量乘以一個系數就可以算出來,有這樣的嗎
1.預算中常規的計算鋼結構構件的油漆面積:鋼構件重量*對應構件的刷油漆系數(此系數為經驗系數,定額中是有規定的)。
2.預算中也可以通過計算每個構件的表面積去計算油漆面積,只不過這樣很麻煩。
3.你可以看看你們當地的定額規定。
4.我的這個圖是甘肅省定額的。
2015-09-22 21:08:03
這些油漆面積計算時型材【H鋼、角鋼、鋼管等】都可以采用下圖型材軟件計算,對于鋼板按鋼板表面積計算。
聽別人說,大約估算用重量乘以一個系數,這樣計算是不準確的。
2015-09-22 21:10:37
2015-09-22 21:21:17
有這樣計算的,不過這樣不是太準確。現在可以用廣聯達鋼結構表格算理軟件即可算出重量,同時也可以算出對應的表面積。
2015-09-23 06:56:55
按鋼材的表面積計算,用EXSL表格在計算材料質量時同時計算材料表面積。
2015-09-23 11:46:51
