小貓 2015-09-22 11:01:15 | 山東省 土建 | 2971查看 6回答
定額和清單的工程量有時要保持一致嗎?
剛剛入門,,我現在有點分不清了,麻煩老師解惑!招標價是用清單計算規則來計算,那組價的時候是不是得套用定額?如果套用定額,比如土方的工程量,是按定額規則來計算工程量,還是按照清單來計算工程量?、、、、現在在做一個跟蹤審計,手頭上有份上個同事留下的預算,看到她的預算,平整場地和挖土方等定額和清單的工程量是一樣的,是對方做錯了,還是有什么規定嗎?
(6)
——:是的,就是定額組價的
——:按照定額工程量組價
——:應該是她偷懶,沒有計算定額工程量,直接用清單量組價的
2015-09-22 12:12:01
這個肯定是弄錯了
也可能是為了計算方便,把清單工程量用的定額工程量
2015-09-22 11:06:35
清單量和定額量肯定是不一樣,我發個剛剛審計完的你看看。
2015-09-22 11:19:23
這是執照標控制價編錯了,清單工程量不一定等于定額工程量。
2015-09-22 11:28:01
招標價是用清單計算規則來計算,組價的時候是得套用定額計算;比如土方的工程量,組價時按照定額規則來計算工程量。
2015-09-22 11:14:18
13清單規定土方的放坡和工作面的工程量是否包括在清單工程量中是根據各省自治區的實際情況考慮,這就給了兩種選則,即清單的工程量中可以包含放坡和工作面的工程量也可以不包括,這兩種做法都是沒有問題的。
2015-09-22 11:16:51
