平靜 2015-09-21 17:11:41 | 山西省 安裝 | 902查看 4回答
通風管道支架如何計算
None
一般是根據風管圖紙選用的支架圖集計算型材的工程量,如果圖紙沒有具體的計算辦法,一般會根據風管的規格核工程現場的實際選用合適的型材支架,計算理論重量
2015-09-21 17:15:14
通風管的支架如何計算
1、注意查看并掌握了解《通風空調工程》定額冊的‘通風管道制作安裝’章節的‘說明’和‘工程量計算規則’,該說明及規則對各類材質的通風管道制作安裝或者成品風管安裝的吊托支架的計算,都有明確說明或者規定。 如:a、薄鋼板通風管道制作安裝包括吊托支架,但不包括過風管落地支架。落地支架執行設備支架項目。 b、凈化風管制作安裝相同與a。 c、不銹鋼風管·制作安裝并包括吊托支架,吊托支架單獨列項計算執行相應項目。 d、鋁板風管制作安裝吊托支架相同于c。 塑料風管制作安裝、玻璃鋼風管制作安裝以及復合風管制作安裝均有明確說明及規則,不再一一詳列。熟悉了解掌握即需要多看多記即可熟練的。 2、各種不同規格風管的吊托支架間距是不一樣的,注意查看有關標準圖集了解掌握,一般使用計算。
2015-09-21 17:15:29
按圖紙的數量。按重量計算。
2015-09-21 17:50:50
通風管道支架按施工圖設計或施工組織設計的材料型號、支架形狀計算工程量,如果以上都沒有設計,可以按現場實際情況自行設計并通過設計單位認可計算。
2015-09-21 17:15:14
