xmas 2015-09-21 13:58:58 | 重慶市 安裝 | 5878查看 3回答
風系統中,鍍鋅風管采用角鐵法蘭連接
風系統中,鍍鋅風管采用角鐵法蘭連接,而且間隔1.5米做了角鋼間隔加固,請問定額里應該套什么?現場的角鋼量很大,定額里包括了角鐵法蘭和風管支架的制作、安裝和材料費了嗎?
答:對。但不包括角鐵法蘭和風管支吊架的刷油費用,需要另行計算。
2015-09-21 16:48:47
風系統中,鍍鋅風管采用角鐵法蘭連接,而且間隔1.5米做了角鋼間隔加固,風管定額里是否包括了角鐵法蘭和風管支架的制作、安裝和材料費要看當地鍍鋅風管定額子目內是否有較大的角鋼材料費確定。有的地方定額沒有角鋼;法蘭另外套用定額子目,有的地方定額風管制作包括:放樣、下料、卷圓、折方、軋口、咬口,制作直管、管件、法蘭。風管支架都是另外計算工程量套用“通風管道支吊架”定額子目計費。
2015-09-21 14:19:36
通風管道制作安裝子目中,包括了彎頭三通變徑管天圓地方等管件以及法蘭、加固框、和吊托支架的制作用工,但不包括過跨風管落地支架。由此可以明確看出,法蘭及加固框是不可以另計的。你的顧慮應該是定額中的角鋼量與實際用量是否相符,定額是綜合了各種加固方法后的綜合值,如果實際用量超定額了,想要補簽證是沒有理論依據的,能要回來算你本事了
2015-09-21 16:20:22
