18611051768 2015-09-21 11:27:48 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1634查看 3回答
河北版廣聯(lián)達(dá)做預(yù)算時(shí)設(shè)定為二類取費(fèi),如何改為一類取費(fèi)
河北版廣聯(lián)達(dá)做預(yù)算時(shí)設(shè)定為二類取費(fèi),如何改為一類取費(fèi),最好在原文件上變更
答:
1.可以在原文件中變更的;清單和定額兩種方式是不同的,
2.清單工程:
分部分項(xiàng)界面——單價(jià)構(gòu)成——費(fèi)率切換——彈出的對(duì)話框中修改
3.定額工程:
費(fèi)用匯總界面——取費(fèi)設(shè)置——彈出的對(duì)話框中在工程類別中切換
2015-09-21 11:45:34
2015-09-21 11:36:18
只能是重新建立一個(gè)一類取費(fèi)的計(jì)價(jià)文件,然后把原文件的內(nèi)容導(dǎo)入
2015-09-21 11:31:08
