  • 在cad中圖紙顯示很全,導(dǎo)入鋼筋軟件中后不顯示軸網(wǎng)和梁,怎么回事
    鋼筋軟件
  • 軸網(wǎng)
    2015-09-21 11:14:20
    CAD圖紙導(dǎo)入廣聯(lián)達算量軟件顯示不全的基本處理,轉(zhuǎn)為t3格式:
    方法有兩種:
    A、打開天正CAD軟件,打開圖紙,文件布圖,圖形導(dǎo)出;
    在天正軟件中打開圖紙,左邊導(dǎo)航欄,文件布圖——圖形導(dǎo)出——保存,再將圖紙導(dǎo)入進來即可,
    B、打開天正CAD軟件,不打開圖紙,文件布圖,批量轉(zhuǎn)舊(批轉(zhuǎn)舊版);——保存——確定,將新塊導(dǎo)進去即可
    C因有鎖定圖層造成導(dǎo)入后不顯示,在CAD中先解凍鎖定圖層再轉(zhuǎn)為t3即可;
    D導(dǎo)入有進度條,但是看不到CAD草圖?可能CAD圖很遠處有很小圖元,即使用全屏功能也無法顯示,可以在CAD中記住任一CAD中內(nèi)容,比如:“設(shè)計說明”等,然后充分利用軟件的查找替換功能,輸入目標內(nèi)容,點擊搜索即可,圖紙如果很大,可能時間比較長。
    E轉(zhuǎn)為t3后,CAD圖紙還是一個塊,執(zhí)行分解后保存在導(dǎo)入廣聯(lián)達安裝算量軟件即可;上述操作一般都可以解決,如果涉及多層塊,還有一個小程序可以幫助快速分解。
    2015-09-21 11:19:14
  • CAD導(dǎo)圖問題 一、 在CAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導(dǎo)入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的點和短線等等。處理方法:用CAD打開圖紙,按視圖菜單的全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,再次全屏顯示,并保存,然后導(dǎo)入軟件。 二、CAD圖紙導(dǎo)入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉(zhuǎn)換為低版本后再導(dǎo)入。 三、 CAD圖紙導(dǎo)入軟件不顯示或顯示不全,還有可能是因為設(shè)計人員采用“天正”或其它軟件繪制的。解決辦法是:用天正8打開圖紙,從左側(cè)菜單欄的“文件布圖”下采用“批量轉(zhuǎn)舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導(dǎo)入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 四、用CAD或“天正8”打開圖紙,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導(dǎo)入軟件時預(yù)覽框中不顯示CAD圖紙或?qū)牒罂床灰奀AD圖元,這種情況是圖中的圖元組成了“塊”或圖紙被設(shè)計人員加密了,需要把“塊”分解或把圖紙解密了。
    2015-09-21 11:18:22
主站蜘蛛池模板: 阿城市| 安庆市| 乌兰察布市| 宁夏| 萨迦县| 宜丰县| 大庆市| 武宣县| 岳池县| 平泉县| 寻乌县| 华安县| 溆浦县| 宣恩县| 烟台市| 黄梅县| 万安县| 乌拉特中旗| 普定县| 仁怀市| 邵阳县| 贵港市| 永丰县| 二手房| 静宁县| 启东市| 张家口市| 扎赉特旗| 东丽区| 聂拉木县| 九龙坡区| 郁南县| 黔南| 合作市| 柘城县| 阜南县| 中卫市| 阳山县| 玉田县| 凤凰县| 合水县|
