Joe 2015-09-21 09:59:34 | 北京市 其他專業(yè) | 3229查看 2回答
計(jì)價(jià)軟件,如何根據(jù)項(xiàng)目特征里的描述去套定額
項(xiàng)目特征里不是描述做法了嗎?如何根據(jù)這些做法套定額。比如說屋面的做法是,1掛瓦 2.找平 3.找坡 4.防水 5.保溫,怎么套定額,一條一條查詢??????還是查詢完其中一條后,看看這條里的做法是否包括這5項(xiàng)中其他的做法,如果包括了就不用再查詢了。比如說,我查詢保溫定額 時(shí)候,其中有防水的做法,是不是我就不用在查詢防水的了。
項(xiàng)目特征里是描述做法了,如何根據(jù)這些做法套定額要根據(jù)做法和定額包含的工作內(nèi)容選擇。
比如說屋面的做法是,1掛瓦 2.找平 3.找坡 4.防水 5.保溫,是查詢完其中一條后,看看這條里的做法是否包括這5項(xiàng)中其他的做法,如果包括了就不用再查詢了,是的就是這樣套定額。
比如說,我查詢保溫定額 時(shí)候,其中有防水的做法,是就不用在查詢防水的了。
2015-09-21 10:17:09
恩,對,可以看看它防水跟你的防水做法等是不是相同
2015-09-21 12:30:24
