quyuan71@126.com 2015-09-21 09:56:21 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2114查看 3回答
墻面塊料面積與墻面抹灰面積的長度不同
為什么墻面塊料面積與墻面抹灰面積的長度不同如圖下我分別用不同的顏色標(biāo)記了,我的墻面構(gòu)件厚度15MM,如圖下7.3墻面抹灰長度而墻面塊料面積的長度只有7.285; 而我自己的結(jié)論是他用墻面構(gòu)件厚度15/2=0.0075.那么 7.285+0.0075=7.3,但我不知道為什么是這樣算?求告知。 還有后面的加墻上板下梁側(cè)面面積的這個(gè)數(shù)字完全看不懂了、問題補(bǔ)充:我的問題可能沒表達(dá)清楚!我現(xiàn)在想知道這個(gè)塊料長度為何少了0.0075!還有塊料不分材質(zhì)墻上板下的梁側(cè)面積怎么得來的
已采納回答:那是因?yàn)閴γ鎵K料面積中扣除縫隙后面積,而抹灰是總面積。
2015-09-21 10:50:04
墻面塊料面積與墻面抹灰面積的計(jì)算規(guī)則不一樣
2015-09-21 10:31:25
已采納為什么墻面塊料面積與墻面抹灰面積的長度不同如圖下我分別用不同的顏色標(biāo)記了,我的墻面構(gòu)件厚度15MM,如圖下7.3墻面抹灰長度而墻面塊料面積的長度只有7.285; 而我自己的結(jié)論是他用墻面構(gòu)件厚度15/2=0.0075.那么 7.285+0.0075=7.3,但我不知道為什么是這樣算?
首先,塊料面積與墻面抹灰面積計(jì)算規(guī)則不一樣,看你墻兩端是否有柱構(gòu)件,如果有,梁是按凈長計(jì)算的,墻中暗柱或平齊墻的柱是并入到墻中的,所以墻與梁的側(cè)面計(jì)算長度不一樣,另外,塊料是要加洞口側(cè)壁,而抹灰是不加的,所以有后邊的小數(shù)值的計(jì)算式.
2015-09-21 11:38:04
我的結(jié)構(gòu)是框架結(jié)構(gòu),墻砌的是加氣混凝土砌塊。我想問下:統(tǒng)計(jì)報(bào)表里墻面抹灰面積與磚墻面抹灰面積的區(qū)別?
老師,你好,在圖形算量中,裝修墻面抹灰,報(bào)表中匯總計(jì)算,有抹灰面積及塊料面積,怎樣區(qū)分它,還有就是抹灰面積是否包含梁柱面積,套項(xiàng)是應(yīng)怎樣套工程量?
圖形算量墻面面積中,墻面抹灰面積、墻面塊料面積、砌塊墻面抹灰面積與砌塊墻面塊料面積有何區(qū)別?墻面的抹灰面積以其中的哪個(gè)值計(jì)量?
