&煙波藍& 2015-09-21 07:42:44 | 遼寧省 其他專業 | 2813查看 3回答
在CAD打開圖紙時,只顯示圖紙的一部分,而沒有主題框架?
None
已采納你好:
原因分析:圖紙是加密的,所以無法導入。
解決方案1:圖紙可能是加密的,需要聯系設計院解密后導入。
解決方案2:圖紙的圖層鎖定了,在cad里面將圖層解鎖,轉成t3格式。
解決方案3:圖紙里面有碎圖元引起的,將圖紙中碎圖元刪除,然后轉t3。
解決方案4:將圖紙在天正軟件里面打開,框選圖紙,命令行輸入w敲回車鍵將圖紙保存成新塊,再將新塊在天正軟件里面打開,框選圖紙,命令行輸txdc將圖紙保存成新塊t3導進軟件。
2015-09-21 08:02:14
最常見的兩種,解決辦法。1 在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復大寫字母Z――回車――A――回車,使整個圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導入軟件; 2、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。
2015-09-21 08:18:13
你好,可能是版本過高,你的用高版本的天正軟件打開或者轉低版本也可以。
2015-09-21 09:01:29
