我開小飛機 2012-11-28 10:38:30 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 514查看 1回答
換算(外墻保溫的一點換算問題)
我套一個外墻保溫板,A8-170子目,想把里面的脲醛泡沫塑料我要換算成聚苯乙烯泡沫板,脲醛泡沫塑料這個材料組成里面是m3 含量是10.2;我點擊這個材料換算,它提示我由于單位不同,需要換算系數,那位高手能指導一下。這個系數怎么算。原理是怎么樣的。。最好計算式寫出來。。謝謝了問題補充:我的聚苯乙烯泡沫板要換算成4cm厚的。
已采納你在工料機里看下定額是多厚的,然后和你實際的做比較,系數調整就好了
2012-11-28 11:13:43
