淺飲 2015-09-20 17:17:27 | 河北省 土建 | 7067查看 4回答
止水帶如何計(jì)算
請(qǐng)教高人,我知道止水帶是按長(zhǎng)度計(jì)算的,這個(gè)不用您幫我回答,我想知道的是它的長(zhǎng)度到底是從什么位置開始:(1)基礎(chǔ)中是從什么位置算起。。。(2)地下室外墻水平的是否是按中心線長(zhǎng)度,那垂直的是計(jì)算到基礎(chǔ)和板的什么位置。。。(3)板上的是從墻的什么位置開始算起。。。(4)如果是框架結(jié)構(gòu)那么后澆帶部分的梁側(cè)面是否也要加止水帶。。。
1.基礎(chǔ)中后澆帶與筏板基礎(chǔ)交線處,兩邊各一半計(jì)算.
2.地下室外墻是按中心線長(zhǎng)度,垂直一般是筏板上300位置,上下各一半計(jì)算,
3,板上是墻中位置算起.
4,如果是框架結(jié)構(gòu)后澆帶部分的梁側(cè)面一般不需要加止水帶.
2015-09-20 18:03:42
止水帶是按長(zhǎng)度計(jì)算,其長(zhǎng)度按需要止水的施工縫長(zhǎng)度計(jì)算。地下室外墻水平的是按中心線長(zhǎng)度,垂直的是計(jì)算到基礎(chǔ)~地下室板的中心位置。正負(fù)零以上板不需要防水不必計(jì)算。如果是框架結(jié)構(gòu)那么后澆帶部分的梁側(cè)面不防水不需要加止水帶。
2015-09-20 17:30:01
止水帶是根據(jù)施工縫來決定的,施工縫的長(zhǎng)度也就是止水帶的長(zhǎng)度。不論基礎(chǔ)、墻都是一樣。要仔細(xì)琢磨。看看在哪里留施工縫。
2015-09-20 18:01:53
你好:具體需要看設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)注,
2015-09-20 17:42:35
