木木 2015-09-20 08:32:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6625查看 5回答
廣聯達鋼筋畫圖梁不在一條直線上怎么畫呢?
您好,請問一下梁不在一條直線上(如圖1)。1、打斷再合并提示:合并失敗,相連且在同一平面中的圖元可以合并;2、在原位標注中修改距左邊線距離就出現圖2的情況。請問怎么畫呢?謝謝啦問題補充:問題沒描述清楚1是打斷后與圖紙梁對齊后再合并失敗的哦
你好:畫梁時要找一個共同的線,這樣才可以在原位標注里輸入距左邊線距離。
不可以在軸線上畫梁,在那里畫就斷開了。
2015-09-20 09:33:52
數值不對,您輸入0試試
您這個數值正好相反
2015-09-20 09:22:30
1.你的梁打斷以后不能合并的原因是,你右側的梁沒有按照圖紙畫。
2.你仔細看看你的梁,右邊那跨原設計是在下邊,以柱子為支座。你畫的梁在上邊,沒有以柱子為支座。
3.就是說兩跨梁的鋼筋不能在柱子那里貫通或錨固,怎么能夠合并呢
2015-09-20 09:33:53
畫一條輔助軸線依據輔助軸線畫,合并時保留各段屬性即可
2015-09-20 10:02:59
看你的圖是導入的,識別梁以后,左鍵選種右側的梁,右鍵確認,出現對話框里點擊對其,識別過來的梁就在設計位置上了。兩段梁不在一條直線上,不用合并。
2015-09-20 10:47:55
