gongcunmin 2015-09-19 16:40:47 | 重慶市 裝飾 | 3595查看 4回答
請(qǐng)問定額計(jì)價(jià)中添加人材機(jī)怎么算含量
請(qǐng)問定額計(jì)價(jià)中添加人材機(jī)怎么算含量,比如木龍骨15木工板基層云石膠粘貼石材,云石膠的含量怎么算,定額里面的粘貼面層的膠是滿算的,量太大,還有其他的添加的主材怎么算含量
一般情況下都是不允許自行調(diào)整含量的,你的如果是用的材料和定額上的不同的,就要你自己根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的用量測(cè)量了,只能自己了解現(xiàn)場(chǎng)的情況才能調(diào)整,否則不知道數(shù),這個(gè)沒法調(diào)
2015-09-19 23:24:52
自行添加,說明就不是按定額規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,那么就沒有依據(jù)了,你也只能自己考慮它的消耗量。
2015-09-19 22:13:16
補(bǔ)充的材料的含量是測(cè)定的,
2015-09-20 05:06:01
除非算成本,可以按實(shí)際使用,但是這個(gè)就沒有準(zhǔn)數(shù)了,你施工也不會(huì)按照定量去用膠,那樣一天做不了幾塊石材。如果定額計(jì)價(jià)就要按定額含量,必須滿粘,實(shí)際那是偷工減料了。
2015-09-20 11:31:18
