lwyfuyun 2012-12-03 11:52:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1216查看 2回答
凸出墻面柱抹灰
你好,我用的是廣東省圖形算量,(2006年計(jì)算規(guī)則)。墻面裝修計(jì)算規(guī)則是(軟件默認(rèn)):0 柱與墻平齊時(shí)按墻計(jì)算,0 梁與墻平齊時(shí)按墻計(jì)算。我想問的是,這樣墻面抹灰面積(不分材質(zhì))(m2)的工程量,是否包括了凸出墻面柱抹灰面積,平齊墻面柱抹灰面積,梁抹灰面積。還有廣東省軟件為什么默認(rèn)的是這種,其他省的默認(rèn)的又是1。
已采納1、墻內(nèi)柱子量計(jì)算在墻面的工程量中。 2、梁側(cè)面面積并入版的工程量中。
2012-12-03 11:58:58
附墻柱的表面裝飾是并入墻面計(jì)算,墻上梁的也是并入墻面計(jì)算,只有是板下梁(及不在墻上)的梁表面裝飾才是并入天棚計(jì)算。
2012-12-03 14:46:53
