丫丫 2015-09-19 09:54:23 | 云南省 安裝 | 3427查看 5回答
固定總價合同竣工結算
一項目合同約定采用固定總價合同,現階段在辦理竣工結算。現在的情況是:本項目合同總價構成由:設計費、建安費、主材材料費、主要設備費等費用構成,每項費用均有單獨的費用構成表及匯總數額,現在編制竣工結算書時發現投標費用匯總表中的設計費、建安費、主材材料費、主要設備費等單列匯總數額和每項費用后面單獨的費用構成表合計數額不一致,(問了一下當時編制投標文件的人,說是離開標前夜重新修訂了前面的費用匯總表,可能沒有主要到和后面的分項的費用構成表數值保持一致,才出現了這種情況),現在的主要差額是前面的投標總價費用匯總表單列的各項費用數額均比后面的單項費用構成表的數額多(多著好幾百萬),由于結算書甲方需要附單項費用構成表,但是由于和前面的匯總表有數額差,我個人想法是重新調整后面的單項費用構成以便和投標費用匯總表的各項數據能對上,但這樣和當時的投標文件就有出入(總數能對上,但是單項費用構成對不上),這樣到時候會不會對我們造成不利影響?或者請教下各位老師有沒有其他的方法,或是直接按照投標時的錯誤數據報送?我們去詢問甲方的造價負責人,他沒有給明確的說法,只是說讓我們報上再說。
答:你這個不屬于分項單價和總價不一致,而是屬于明顯的統計匯總錯誤造成的。
如果是財政資金投資項目,你的這個情況審計是肯定要調整合同總價的。不能因為當初招投標、簽訂合同時的失職失誤而承認這個錯誤。(如果以后復查,金額巨大幾百萬的話要追究相關責任的)。此時你也千萬不要去擔當(結算書上蓋上執業章的話以后就會有事),而是向領導匯報,由領導決定)。
如果是民營資本可以試著按 一樓 的回答 講錯就錯的做。結算價=固定合同總價±審計修改/變更造價。
2015-09-19 12:01:56
你好,既然是固定總價合同,結算方式都是合同價+變更+簽證等。
你這種情況就按合同總價報就可以了。
2015-09-19 10:14:11
這個有點麻煩了,不是你一個人能定的,要和有關人員充分溝通,不能先上報再說。一般來說合同協議書解釋順序在最前面,合同金額應該不會變。
2015-09-19 10:22:52
這個要仔細看看當時的招標文件中關于投標文件的評審標準是怎么規定的,根據《招標投標法》和《評標委員會和評標辦法暫行規定》,當單價金額與總價金額不一致時以單價金額為標準,打印金額和手寫體金額不一致時以手寫體金額為標準,大寫金額與小寫金額不一致時以大寫金額為標準。
FIDIC的《土木工程承包招標投標指南》第5.2款關于錯誤的修正也有規定,開標后應立即核算整個標書的算術計算準確性,原則是以投標書填入的工程量清單中的單價乘以工程量為單價,如果乘積與單價不符則為錯誤并應予以修正。經過修正的各分項清單的綜合構成工程量清單的投標總價,并作為評標依據,可見國際工程慣例單價與總價不一致時也是以單價為準,而國際工程慣例往往也是國內工程實施的管理。
所以,這個問題比較棘手,需要看甲方的態度,更需要看審計部門的態度。因為審計部門既審核承包方,也審核發包方,最壞的預計結果是判定合同總價無效,你可以嘗試與甲方協商,如果甲方愿意按照總價結算,你不妨提前著手,補充一些經濟簽證,彌補單價和總價之間的差額。
2015-09-19 11:02:16
這樣到時候審計時可能要提出質疑。
鑒于這種情況【合同約定采用固定總價合同】,可以直接按照投標時的錯誤數據報送,等審計提出時再做處理。
既然合同約定采用固定總價合同,合同已經簽字生效就具有法律效力,所以按合同固定總價申報決算是符合合同決算依據的。有個辦法就是需要一定的風險,在你提供給審計審核時的投標文件里的預算部分進行手動調整,然后重新裝訂,就是吧預算轉換成電子表格后按照投標報價的金額【即固定總價金額】對預算數字進行調整,達到與總價吻合,在審計不逐項計算合計的情況下一般不會發現端倪。
2015-09-19 10:01:52
