逆時針的忘記 2015-09-18 14:33:00 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1708查看 5回答
投標報價規費問題
投標報價清單中規費按施工單位???還是按當地的
A、在遼寧省工程:
一、根據《遼寧省施工企業規費計取管理辦法》(遼建發[2006]30號)文件精神和《關于對施工企業規費計取標準核定的通知》及《關于調整外埠施工企業規費計取標準核定方式的通知》(遼建價發[2014]1號),結合我市實際情況,現將我市二〇一五年度施工企業規費計取標準核定工作的有關事項通知如下:
1.凡在我市行政區域范圍內承擔房屋建筑安裝工程(市政設施工程除外)施工的施工企業(包括外埠入沈的施工企業),均要按規定以獨立法人資格核定施工企業規費計取標準。
2.外埠入遼施工企業設有分支機構的,按年度申報核定規費計取標準;未設分支機構的,按項目申報核定規費計取標準。
就是有遼寧省的規費證,就是按照上面的費率執行,費率在遼寧建筑工程造價總站上可以查
二、如果沒有規費證的話,根據遼建價發【2009】5號文件,以及《遼寧省施工企業規費管理辦法》,按照人工費+機械費的1.8%計取。
三、遼寧關于《施工企業規費計取標準》有關問題的通知 遼建價發[2015]9號
各市造價管理站(處),綏中縣、昌圖縣住建委:
為貫徹執行《關于印發〈遼寧省建筑業工傷保險工作實施方案〉的通知》(遼人社[2015]34號)文件,我站對施工企業規費計取標準核定工作做了調整?,F將有關問題通知如下:
一、依據文件第二、三條之規定,按建設項目計取的工傷保險,單獨列項計入工程總造價,其費率依照各市、縣社保經辦機構或地稅部門的規定執行,沒有規定的按稅費前總造價的1‰計取。在編制工程投資估算、概算指標及招標控制價時,應按稅費前總造價的1‰確定。
二、原規費中的工傷保險核定方法仍保持不變。按建設項目繳納的工傷保險費憑證不得作為原規費工傷保險的核定依據。各市造價管理部門要做好規費中工傷保險取費系數的核定工作。
三、依據《關于印發〈建筑安裝工程費用項目組成〉的通知》(建標[2013]44號)文件的要求,取消原規費中危險作業意外傷害保險費,其他規費項目及核定方法保持不變。
B、遼寧單位去外省施工,道理一樣,到當地的造價站備案、核定,不過各個地區核定的費率可能有差異,因為取費的基礎不一樣。
2015-09-18 14:52:12
投標報價費用匯總規費是用施工單位的。
當地的定額中規費費率為最高限值,適用于招標控制價的編制;投標報價、確定中標價、工程結算及簽訂施工合同,均以各級標準定額管理機構核準的當年施工單位有效規費費率計算。
2015-09-18 20:39:51
投標報價清單中規費按施工單位自己的費率取
2015-09-18 14:44:04
你好:規范需要安當地的費用定額規定計算。
2015-09-18 15:52:13
按施工單位的規費證上的計取,如果沒有,就按1.8%計取
2015-09-18 15:34:45
