悟了 2015-09-18 11:42:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1815查看 2回答
筏板和條基鋼筋怎么設置
如圖,這種情況封邊鋼筋、條基上部鋼筋、筏板上部鋼筋怎么設置?而且外墻柱下有獨立基礎,獨基設計鋼筋為筏板鋼筋滿鋪。
這種情況下,把下邊兩個矩形部分分別用不同厚度的筏板定義并畫圖,然后鋼筋可以用多板布置,上部靠墻部分的矩形可以用自定義線構件來定義并畫圖,先畫出截面后,在配筋中畫出配筋來處理.剪力墻用剪力墻來定義并畫圖.
2015-09-18 13:51:11
你好,你可以先繪制條基,然后繪制筏板。另外還可以將條基變通為筏板,按不同厚度的筏板來處理。
2015-09-18 14:55:10
