64****@qq.com 2015-09-18 09:51:56 | 遼寧省 安裝 | 407查看 3回答
套管的計算問題
給水 排水 消防 等等 從入戶進入一層,這個地方我認為沒有套管一層沒套管 對么?有的話 請解釋
給水 排水 消防 等等 從入戶進入一層,這個地方一層沒套管, 對。
管道只有在穿越墻體、樓板的時候才需要設(shè)置套管。
2015-09-18 09:54:35
應(yīng)該有的,入戶是防水套管,戶內(nèi)一般是穿墻套管,一般管道在戶內(nèi)穿墻還是穿樓板,都應(yīng)該設(shè)置套管
2015-09-18 10:25:06
給水 排水 消防 等等 從入戶進入一層,這個地方在一層有套管,管道由基礎(chǔ)進入一層地面,在一層地面設(shè)置普通套管,應(yīng)為套管的作用不只是用于以更換管道使用,還有一個作用是起到管道在地面根部的防腐蝕作用,如果為鋼質(zhì)管道要考慮設(shè)置套管的,使用塑料管道時可以考慮不設(shè)置套管。
2015-09-24 08:27:34
