dzhch0325 2015-09-18 09:17:58 | 廣東省 土建 | 2819查看 4回答
如何有理有據拆分清單工程造價中的勞務人工成本
接到一個涉及工程造價糾紛的鑒定,簡況如下:一個樓盤的施工方,把接到的施工標段拆分成泥工,鐵工,木工等,然后進行勞務分包。中途跟泥工班組出現糾紛,合作破裂,目前需要對已完成工程量進行造價鑒定。施工方與泥工班主達成的是按建筑面積核算,如250元/m2,泥工班主只負責提供泥工,負責現場跟砼相關工程,不涉及臺班機械,模板等。后來出現糾紛后,泥工班主對核算單方造價不認可,最大問題是雙方都沒有鑒定合法清晰的勞務合同,所以現在需要權威合理的方法對這部分泥工造價進行鑒定。初步的處理思路對現場已完工工程,進行泥工相關的工程量計量,然后按13清單計價,匯總人材機后,只取綜合工日人工費(不含機械臺班的人工費),這樣取費是因為這個費用與現場實際情況比較吻合,泥工班,只提供勞務,沒有規費和稅金,可能會在人工總費用的基礎上適當加上按地區的管理費率和一定的利潤。 我的問題是:1.這種方法是否有依據,有沒有一定的權威性,這個造價鑒定,正常會走司法程序;2.上面的處理思路是否還有更多的注意點(如是否用定額計價方式更合理一些);3.有沒有更合理,更科學,更能容易為多方接受的處理方式?謝謝!
目前:施工中都是按建筑面積計算主體人工價格,主要在合同中約定施工范圍。沒有施工的如何扣除要明確。
2015-09-18 09:55:30
看到這種大段的描述,我可以理解你的急迫心情,不過連法官都斷不清的案例,人怨別指望這里能有神仙為你指路,最大的收獲就是通過這一案例作為反思。
2015-09-18 10:02:56
最好的處理方式參照當地勞務分包中各項工作的市場價格進行結算。
2015-09-18 10:42:31
若是泥工是包清工,要對現場已完工的泥工完成的工程量進行計量,而后套取定額,提出定額人工費后,再按人工費總額計取管理費、利潤、規費和稅金。這樣作比較合理。
首次提交 2024-05-09 12:19:36 最近修改2024-05-09 12:20:13 (修改過1次)
