rr 2015-09-18 09:14:56 | 浙江省 土建 | 5393查看 7回答
女兒墻內側面可以不抹灰嗎?
平屋面的防水要上翻到女兒墻,圖紙也沒有明確女兒墻內側要不要抹灰,如果不抹灰能直接做防水嗎?
(7)
已采納需要抹灰的,不抹灰粘結不結實
2015-09-18 09:46:03
應該做的,屋面還要做泛水,再者,可以防止雨水滲入墻體內。
2015-09-18 09:53:25
如果女兒墻是磚或其他砌塊墻體時必須抹灰,否則無法粘貼防水層;如果女兒墻是混凝土現澆的,可以不抹灰,可以直接在混凝土面刷冷底子油粘貼防水層。
2015-09-18 10:06:36
你好:一般設計采用圖集,墻面是需要抹灰。
2015-09-18 09:47:43
也不能說不行,但它的表面也應該做相應的裝飾吧,當然這也需要有圖紙給出明確的做法才行。
2015-09-18 09:45:38
你好,女兒墻內側即便圖紙沒說明也要抹灰的,不抹灰不能做防水,質量不能保證,屋面與女兒墻90度角要做泛水,
2015-09-18 10:23:03
防水層必須要做抹灰基層,如果不做抹灰基層不能保證防水層的工程質量。圖紙應該有明確的說明,如“未盡事宜按規范要求”等類似說法。
2015-09-18 10:26:47
