陸工 2015-09-17 19:58:27 | 廣東省 土建 | 1676查看 2回答
沖孔灌注樁問題
有沖孔灌注樁,在施工過程中,沖孔到一定深度后,由于地質原因,地下存在大量回填的石塊空隙,出現塌方,需用土回填后再重新沖孔,回填土方及重新沖孔該如何計價?
關于重新沖孔這個肯定是按照成孔施工量和相應的子目進行套價計量,對于回填土方或石方工程量這個需要辦理施工現場簽證確定相應的工程量,但是其套價則按照土方回填項目內的相應子目進行基本套價,然后換算里面的人工費用,對于需要換算的人工量最好是在施工現場簽證單上也同時注明,以免后續工程結算時發生爭議。
另外對于施工中遇到回填的石塊問題,這個在重新成孔施工簽證時,也必須要注明其工程量和石塊堅硬程度,因為這段工程量的計價需要套用沖孔樁的入巖增加費用相應的子目,同時相應的含量需要做調整換算,因此也需要在施工現場簽證單上注明相應的調整換算消耗量。
2015-09-18 09:17:18
有沖孔灌注樁,在施工過程中,沖孔到一定深度后,由于地質原因,地下存在大量回填的石塊空隙,出現塌方,需用土回填后再重新沖孔,回填土方及重新沖孔應該以實際發生的工程量,讓建設方、監理方簽字認可后套相應的定額子目去計價。
2015-09-17 20:48:27
