blue 2012-12-09 23:14:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 943查看 4回答
二層有梁板標號是C30還是C25
平面圖的二層板,軟件是按首層畫的,這個沒錯吧,但是總說明這里的1層板用C30,2層用C25,平面圖這的二層板呢,算是1層,還算按他的字面理解是2層??公司幾個年長同事都說是2層,用C25,我都傻了?專家幫忙分析下吧!
已采納您好,首先自己要確定構件畫在第幾層! 你的圖紙上寫的是2層板鋼筋圖,但是標高是H=3,說明是一層的板嘛! 這個你確定了,那么你就知道圖紙說的2層在軟件中要在首層布置! 那么,我們再看看,結構說明的2層對應的樓板時C25,那就是軟件的首層樓板用C25啦!
2012-12-17 09:36:26
老同事說的對,用C25的;你前面的理解都是對的,二層板指的是一層頂板。 砼標號要求二層用C25,這里所說的二層,是指從二層樓板到二層頂板這段空間就是二層,注意是從二層樓板開始,二層樓板也就是一層頂板,也就是你圖上的二層結構板圖,所以用C25
2012-12-11 10:25:56
定義布置構件你的理解是正確的,砼標號也是一樣。 “是C30?”一層的板梁是C30,以此類推。
2012-12-09 23:29:14
用C25是正確的。不是字面意思,而是就這么回事的,你是被那個一層板給迷糊了吧。一樓的底就是一層板啊,當然有些沒有做板,只是平常的地面。但是地下有地下室的情況要做撒。所以說你這個就按C25定義。當然你這個可能沒得地下室。
2012-12-10 07:42:59
