64****@qq.com 2015-09-17 15:54:14 | 遼寧省 安裝 | 1016查看 4回答
管道支架計算問題
室內管道支架正確的計算方法是什么,身旁的同行都是按照50*5的角鋼計算,圖紙也沒給出具體計算規格就是參考圖集,我想問問立管的支架怎么計算,比如就5個支架,?水平管怎么計算?謝謝
室內管道支架一般計算方法是按照50*5的角鋼計算,立管的支架是每層計算1個,水平管按3.5米計算1個。
2015-09-18 05:58:02
已采納首先 應該分清你的工程是哪個專業的 工業管道 可以根據管道 管徑根據施工經驗估算 給排水 一般包括在內 具體看下 定額解釋
2015-09-18 16:38:59
已采納在安裝給排水2009以后的定額里面,定額已經包含了管道支架制作和安裝工程量,一般是不需要在單獨計算的,包括了DN32以上的管道,DN32以下的是2009以前的規定,所以新定額解釋說明只有在地下車庫支架使用工程量較大時可以按實調整,所以一般不需要單獨計算了。
2015-09-17 16:09:35
已采納室內管道支架正確的計算方法是什么,身旁的同行都是按照50*5的角鋼計算,圖紙也沒給出具體計算規格就是參考圖集,立管的支架可以按3米一個計算,比如就5個支架,那是要看有多少米水平管,有幾根立管的,水平管DN32以內是不用計算的,定額中已含,DN32以上的應該按2.5米左右計算一個支架的。
2015-09-17 16:04:22
