NEW~(@^_^@)~E 2015-09-17 15:38:57 | 云南省 土建 | 5867查看 1回答
各位大神,請問如何用插入法計算毛石混凝土擋土墻的工程量?
道路毛石混凝土擋土墻,設計說明明確擋墻高度小數部分<0.5m時,用插入法計算工程量,我根據插入法按比例算出各個高度擋土墻的截面尺寸,再在CAD里畫出每個截面,用得出的截面積乘上各個高度擋土墻的長度,最終得出的工程量與設計圖紙里工程量表中的擋土墻工程量比起來,少了6%,超出了正負3%的誤差范圍。請問各位前輩大神,我算錯了嗎?錯在哪兒呢?
已采納應該這樣插入計算,如2m高擋墻斷面面積是2.0m2,3m高擋墻斷面面積是2.6m2,如果有一段擋墻高度為2.3m,那么2.3m擋墻斷面面積是2.0+(2.6-2.0)/1000【2.0m高~3.0m高,高度差1.0m】*300【2.3m與2.0m高度差值】=2.18m2,那么2.3m高擋墻斷面面積是按2.18m2計算體積。
2015-09-17 15:59:09
