趁時光還在~ 2015-09-17 15:28:41 | 廣東省 土建 | 4008查看 2回答
定額中對于每增減一遍的理解問題?
1.基層板面防火漆單層,雙層怎么理解?是防火漆在基層板上涂一遍,兩遍嗎? 2.基層板每增減一遍 雙層是什么意思?什么時候需要套取此項? 3.基層板每增減一遍 單層又是什么意思?什么時候需要套取此項? 4.要是防火漆刷三層的時候是套用A16-103和A16-106?四遍的時候套用A16-103和A16-105嗎?
答:刷單面、雙面的意思。
答:雙面都刷,刷二遍是A16-103;如果刷一遍的是減一遍A16-105(工程量負數);如果刷三遍的是增一遍A16-103+A16-105(工程量是正數)。如果刷四遍的是增加二遍遍A16-105(定額子目*2;工程量是正數)。
答:刷單面,刷二遍是A16-104;如果刷一遍的是減一遍A16-106(工程量負數);如果刷三遍的是增加一遍A16-104+A16-106(工程量是正數)。如果刷四遍的是增加二遍遍A16-106(定額子目*2;工程量是正數)。
答 :不是。
2015-09-17 16:43:22
應該是板的雙面或單面。
2015-09-17 16:16:56
