450138710@qq.com 2015-09-17 14:46:40 | 江蘇省 安裝 | 1263查看 1回答
多線控制線+硬啟動線(K) ZBN-BV-2X((2+7)X1.5) SC50穿幾根管
1.多線控制線+硬啟動線(K) ZBN-BV-2X((2+7)X1.5) SC50穿幾根管 ,多線控制線和硬啟動線是單獨敷管,還是可以一起敷管?(注:此控制兩個排煙風機) 2.手動控制線 多線控制線WDZBN-KVV-2(9*1.5) SC50,此是兩根9心的電纜,還是一根18芯的電纜?
1.多線控制線+硬啟動線(K) ZBN-BV-nX((2+7)X1.5) SC50 ,這個是此線路的敷設方式,不是幾根管的問題;
ZBN-BV-2X((2+7)X1.5) SC50 ,控制兩個排煙風機,是2根管,多線控制線 和 硬啟動線(K)是分別敷管,還是可以共管,2根管【2X((2+7)X1.5) SC50,前面的2表示2根管】
2.手動控制線 多線控制線WDZBN-KVV-2(9*1.5) SC50,是穿2個管,是2根9芯電纜。
2015-09-17 16:13:43
