919263499@QQ.COM 2015-09-17 13:44:34 | 山東省 土建 | 17206查看 4回答
鋼結構中加勁板怎么算
鋼結構中鋼梁、鋼柱加勁板怎么算量怎么算出多少塊
鋼結構中鋼梁,鋼柱加勁板根據圖紙查出各種規格的加勁板塊數,然后再根據節點詳圖查看對應加勁板的大小尺寸及厚度,根據大小尺寸計算面積根據厚度查出對應理論重量,把理論重量乘上面積就可以計算出該規格的加勁板重量再乘上該型號塊數就可以算出該型號加勁板總重,同樣方法再計算出其他型號加勁板的重量,相加就是總重量.
2015-09-17 14:20:56
圖紙上會有節點大樣圖的呀,根據大樣圖,看每個節點多少個,然后再乘上多少個節點就出個數了啊
2015-09-17 13:57:17
看節點在樣,依據圖示計算,般是長*寬后,依據板厚計算KG量
2015-09-17 14:02:30
你好:主要根據設計圖紙詳圖確定。
2015-09-17 14:05:58
