wenyanping1213 2015-09-17 11:33:12 | 河北省 其他專業 | 2290查看 3回答
河北12定額僅主體結構施工用計取裝飾裝修垂運費嗎?
河北12定額中僅施工主體結構,在計算垂運費的時候用套取裝飾裝修的垂運費嗎?因為墊層套用定額為裝飾裝修的定額,故存在裝飾裝修定額子目。 “垂直運輸費是建筑行業里的一個專項收費項目,在工程的承包中,由建設單位支付給施工單位的一項費用,計算方法是從正負零減去正一樓算起,直至樓頂的提升高度。向下是由正負零減去兩米算起,直至地下室底部。費用標準,根據地區差別和施工項目差別。”這是好搜百科的解釋,墊層位于-2.0m范圍內該怎么計算?如果墊層在-2.0m以下又怎么計算?
已采納河北12定額中僅施工主體結構,在計算垂運費的時候用套取裝飾裝修的垂運費嗎?因為墊層套用定額為裝飾裝修的定額,故存在裝飾裝修定額子目。 “垂直運輸費是建筑行業里的一個專項收費項目,在工程的承包中,由建設單位支付給施工單位的一項費用,計算方法是從正負零減去正一樓算起,直至樓頂的提升高度。向下是由正負零減去兩米算起,直至地下室底部。費用標準,根據地區差別和施工項目差別。”這是好搜百科的解釋,墊層位于-2.0m范圍內該怎么計算?如果墊層在-2.0m以下又怎么計算?---------------因為你的墊層借用了裝飾裝修的定額子目,所以就應該計算裝飾裝修定額子目垂直運輸費的。
2015-09-18 06:50:02
1.建筑和裝飾的分類是以它的施工部分,墊層是建筑中的部分,應該套用建筑定額子目,你套用裝飾定額子目應該不正確。
2.只施工的是主體工程,你應該套用主體分部垂直運輸
2015-09-17 18:54:46
我同意上面的回答
2017-12-04 20:13:22
