40****@qq.com 2015-09-17 11:27:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 898查看 1回答
細(xì)部構(gòu)造應(yīng)該怎么畫?
新手。麻煩仔細(xì)解答說的詳細(xì)點我才能理解,謝謝了。如圖,鋼筋算量里,這些應(yīng)該怎么定義?圖1是一個廚衛(wèi)翻邊,用圈梁定義,鋼筋信息怎么輸入?為什么會有幾個信息,還有括號里的?圖2圖3是一個屋面陽角的大樣,這個暗梁應(yīng)該用什么定義 ?怎么定義?陽角加筋怎么布置上去 ???
衛(wèi)生間地面上翻梁就是用圈梁定義布置,注意將標(biāo)高弄準(zhǔn)確,鋼筋也按圈梁鋼筋設(shè)置,蘭色的視箍筋,長出來的部分可在計算后編輯一下,水平筋的三組數(shù)是對應(yīng)的三個標(biāo)高,即H=0.05,0.10,0.25等。還有下面圖中是屋面板的鋼筋而不是梁,要布置板然后將板用三點定義斜板的功能使之變成折角板,再布置是鋼筋就行了,板的上層和下層按圖中信息設(shè)置,計算出來就是這個樣子的。
2015-09-17 16:46:31
