狗哥的爆米花 2015-09-17 09:03:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1163查看 2回答
這種承臺(tái)配筋怎么在軟件里操作
鋼結(jié)構(gòu)的 承臺(tái)配筋怎么在軟件操作 如圖
此樁承臺(tái)在軟件中新建樁承臺(tái),然后新建樁承臺(tái)單元,在新建單元中選擇三樁階式承臺(tái),在其中選擇參數(shù)圖一即可,在參數(shù)圖中修改配筋信息,三個(gè)樁間連接鋼筋為截圖中8C16@100乘3是表示在三樁連接的三個(gè)方向的意思。斜杠后C10@200 表示的是分布鋼筋規(guī)格及間距,在參數(shù)圖中修改參數(shù)圖中對(duì)應(yīng)的鋼筋信息即可。
2015-09-17 11:19:17
這種承臺(tái)配筋 在軟件里 直接選擇 三樁承臺(tái)參數(shù)圖像 就可以呀;
2015-09-17 09:07:04
