79****@qq.com 2012-12-12 13:08:31 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 5115查看 5回答
計價軟件中的水電費怎么扣除呢?或者單獨計算出來
已采納用戶您好,在費用匯總界面的右上角,有一個按鈕---計取工程水電費,根據(jù)實際情況設(shè)置,然后在費用表里再用代碼減去這一部分費用就可以了
2012-12-18 09:04:56
很簡單,在人材機(jī)匯總界面,把水電費市場價輸入為 0 就可以。截圖看
2012-12-12 13:12:12
在人材機(jī)匯總里面把水電費的市場價修改成0就可以了
2012-12-12 13:50:58
在人材機(jī)匯總中水電市場價一欄填寫為零或者直接取消工程水電定額子目。
2012-12-12 13:19:58
如果沒有安裝水電表,就在費用匯總表稅后造價后插入一行,從上面的扣除水電費查詢相應(yīng)的費率,輸入到費率欄,取費基數(shù)調(diào)出直接費的費用代碼,這樣就按定額規(guī)定費率扣除了水電費。
2012-12-12 14:10:14
