記憶 2015-09-16 14:41:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1455查看 5回答
樓梯梯段下的是樓梯基礎嗎?
節點1是樓梯基礎嗎?在廣聯達鋼筋軟件中按什么定義,怎么畫?要詳細解釋和過程
你好:節點1用梁定義,箍筋在其它箍筋里定義就可以處理好了。或者用剪力墻定義,豎筋在其它鋼筋里輸入,頂上2c12在壓墻筋里輸入。畫的范圍應該同梯段寬。
2015-09-16 15:32:31
你好,樓梯下部的是樓梯連接的方式,用剪力墻(或自定義線)來處理比較簡單
2015-09-17 11:27:06
應該定額對該部位的形狀,是沒有明確的規定,我認為工程量不重復計算就可以,無論是按基礎梁或并入樓梯計算。
2015-09-16 15:23:22
用單構件輸入比較快
2015-09-16 15:23:27
你好:鋼筋在單構件中輸入即可。
2015-09-16 15:30:56
