yaxin 2015-09-16 09:49:33 | 山東省 其他專業(yè) | 876查看 3回答
防雷接地一些問題
請(qǐng)問接地母線和接地水平線有什么區(qū)別嗎,他們能同時(shí)布置嗎?利用基礎(chǔ)主筋做接地極和接地極板是在一塊配套使用的嗎
答:有區(qū)別,接地母線可以是水平也可以是垂直的,水平接地線那就是水平敷設(shè),他們是可以同時(shí)布置的;
答:不一定,根據(jù)實(shí)際情況來確定的
2015-09-16 10:03:59
接地母線和接地水平線是沒有什么區(qū)別的,如果說有區(qū)別也是它們用的材料不一樣的,他們是能同時(shí)布置的,這是要看施工圖紙是怎么設(shè)計(jì)的,利用基礎(chǔ)主筋做接地極和接地極板是在一塊配套使用的。
2015-09-16 10:02:07
接地母線和接地水平線沒有區(qū)別,能同時(shí)布置,就是連在一起的; 利用基礎(chǔ)主筋做接地極和接地極板是在一塊配套使用的。
2015-09-16 10:00:37
