神童 2015-09-16 00:44:42 | 江蘇省 安裝 | 1227查看 2回答
附圖中配電柜安裝和橋架不計算,要確保不漏項還要計算那些工程量?工程量各是多少?請附詳細計算式和說明
1、層高5米,橋架標高3米,工廠燈吊裝,標高4.5米;配電柜落地安裝,尺寸800*1200*300 2、工廠燈1~工廠燈8都是配電柜AL中的W1回路上的燈具; 3、W1回路為BV-3*4MR 出線槽JDG25 CC; 4、配電柜到橋架是地板下暗敷,然后垂直到橋架; 5、附圖中的配電柜安裝和橋架鋪設(包括支架)不計算;
1、配電柜800*1200*300=1臺,基礎槽鋼10#=(0.8+0.3)*2=2.2m
2、工廠燈=8套;
3、暗配管JDG25=(3+3)*4+(5-3)*4+((2+0.2)+3)=45.2m
4、接線盒8個
5、BV-4mm2線槽敷設=(2*4)*3=24m
6、BV-4mm2配管敷設=(45.2+(0.3+1.2))*3=140.1m
2015-09-19 09:31:35
已采納1.橋架安裝包括運輸、組合、螺栓或焊接固定,附件安裝,切割口防腐,橋架開孔,上管件隔板安裝,蓋板安裝。如實際發生彎頭制作可執行一般鐵構件制作。
2.橋架支撐架定額適用于立柱、托臂及其他各種支撐架的安裝。本定額已綜合考慮了采用螺栓、焊接和膨脹螺栓三種固定方式。
3.玻璃鋼梯式橋架和鋁合金梯式橋架定額均按不帶蓋考慮,如這兩種橋架帶蓋,則分別執行玻璃鋼槽式橋架定額和鋁合金槽式橋架定額。
2015-09-16 07:26:54
