here、 2015-09-15 22:18:04 | 四川省 其他專業(yè) | 8074查看 5回答
關于三通一平
按常規(guī)是工隊進場前三通一平由甲方提供,但是我們中標以后,發(fā)現(xiàn)甲方還未進行三通一平,需要施工方來完成嗎?如果施工方完成,甲方需要提供三通一平的詳細施工圖嗎?還是說直接由施工方自己設計施工圖然后施工?
答:
1.三通一平應該是有建設單位完成,如果轉(zhuǎn)由施工單位完成,應該做簽證;
2.甲方不需要提供三通一平的詳細施工圖,不過需要建設單位給出搭建臨設的大體方位。并配合施工單位做好三通一平。你們是外來人,必須甲方幫你們協(xié)調(diào)才行。
3.施工單位也不需要畫施工圖,三通一平是輔助工程施工的工作,沒有必要整的那么復雜。但是切記一定要把工程量表達清楚,并及時找業(yè)主確認。
2015-09-15 23:02:05
是需要甲方提供相應的施工圖紙,然后需要補簽相應的補充協(xié)議。
2015-09-15 22:28:03
按常規(guī)是工隊進場前三通一平由甲方提供,但是我們中標以后,發(fā)現(xiàn)甲方還未進行三通一平,需要施工方來完成。如果施工方完成,甲方不需要提供三通一平的詳細施工圖【而是提供施工圖紙】,不是由施工方自己設計施工圖然后施工。甲方提供施工圖紙以后,由施工方根據(jù)施工圖紙和定額計算規(guī)則進行工程量的計算,因為工期比較緊,是必須要有正式施工圖紙才行,否則無法正確合理的進行三通一平施工和工程量的計算。
2015-09-15 23:07:05
2015-09-16 07:43:54
如果合同明確了三通一平建設方做,可以現(xiàn)場測量高程以后,根據(jù)與施工圖紙的地坪標高畫出一個土方超出部分的方格圖,要建設方和監(jiān)理簽字確認,應該就可以先施工了。
2015-09-16 11:07:53
我的一個工程甲方未做三通一平,現(xiàn)在是我方在做。請問“平”應該平到哪個高程(本工程是山地建筑,設計正負零同一樓號均不一樣,有幾個正負零)?是設計的室外地坪高程嗎還是就是順坡推平就行了?
甲方水未通,我施工方就進入了施工現(xiàn)場,甲方口頭委托我方挖井,后我施工方又委托地勘單位挖井,并與地勘單位簽訂合同。請問這個簽證應該怎樣做。
請問大家復合管在三通變徑時 由700變?yōu)?00 是否是先用一個700*700的三通變徑 再用一個700*200的漸縮管呢
