misterL 2015-09-15 21:01:15 | 四川省 其他專業(yè) | 6288查看 3回答
請(qǐng)問暫列金額和暫估價(jià)是什么?
請(qǐng)舉一個(gè)實(shí)際的例子解釋下兩者的含義
暫列金額就是為了物價(jià)上漲、簽證變更而事先預(yù)留的一筆資金,也叫預(yù)留金。這個(gè)由甲方給出,投標(biāo)人按給出填寫不得修改。結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生,剩余部分歸招標(biāo)人;暫估價(jià)是對(duì)一定發(fā)生的材料或?qū)I(yè)工程,但不能確定準(zhǔn)確價(jià)格,為了投標(biāo)先暫定一個(gè)價(jià)格,所有投標(biāo)人按此價(jià)計(jì)入綜合單價(jià),結(jié)算時(shí)按認(rèn)價(jià)進(jìn)行調(diào)整。二者用途和計(jì)取方式都是不一樣的。比如甲方針對(duì)某個(gè)項(xiàng)目作出的造價(jià)是100萬,考慮以后漲價(jià)或變更增加費(fèi)用,多預(yù)留10萬,投標(biāo)價(jià)就是110萬。比如里面有項(xiàng)材料雕像,因?yàn)橐?guī)格、材質(zhì)等因素,不能確定準(zhǔn)確價(jià)格,但是要進(jìn)行報(bào)價(jià),就給出一個(gè)臨時(shí)價(jià)格1萬,施工時(shí)再認(rèn)價(jià),進(jìn)行結(jié)算和價(jià)差調(diào)整。
2015-09-15 21:20:31
暫列金額是甲方預(yù)留的備用資金,在工程變更之后及簽證發(fā)生之后這部分資金就從暫列金額中支出,這個(gè)是屬于多退少補(bǔ)性質(zhì)的,但在報(bào)價(jià)及合同中均需包括在內(nèi),具體金額是甲方確定的。
暫估價(jià)是指工程中有些項(xiàng)目,招投標(biāo)時(shí)候不能確定準(zhǔn)確的的價(jià)格,需要暫估個(gè)價(jià)格,以后據(jù)實(shí)結(jié)算。
2015-09-15 21:16:33
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
