  • 鋼結構中的“加勁板”“連接板”是按鋼結構零星構件套價嗎?還是合并到柱梁等構件中?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據《鋼結構工程量計算規則》的相關規定,將鋼柱、鋼梁內的“加勁板、連接板”等并入對應鋼柱、鋼梁內統一計算,因此在工程計價時,也是統一按照“鋼柱、鋼梁對應的子目”進行套價。
    計算規則的約定是:依附在實腹柱、空腹柱上的牛腿及懸臂梁等并入鋼柱工程量內。鋼管柱上的節點板、加強環、內襯管、牛腿等并入鋼管柱工程量內。
    2015-09-15 14:03:48
    答:不能按照零星構件套價,應該合并到柱梁等構件中
    依據:
    一般金屬結構構件制作、安裝和運輸工程量均按設計圖示尺寸以質量計算。不扣除孔眼、切邊、切肢的重量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質量,不規則或多邊形鋼板以其外接矩形面積乘以厚度乘以理論質量計算,并入該構件的工程量內。
    2015-09-15 17:53:21
  • 答:有個簡單的規則
    凡是在梁,柱起吊安裝前就直接焊在一起的所有板,均按重量合并算到相應的構件中。
    凡是在梁,柱起吊安裝過程中才焊接(螺栓固定)的板按零星鐵件單獨計算。
    2015-09-15 19:26:59
    鋼結構工 程 量 計 算 規 則
    一般金屬結構構件制作、安裝和運輸工程量均按設計圖示尺寸以質量計算。不扣除孔眼、切邊、切肢的重量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質量,不規則或多邊形鋼板以其外接矩形面積乘以厚度乘以理論質量計算,并入該構件的工程量內。其他相關規定如下:
    一、依附在實腹柱、空腹柱上的牛腿及懸臂梁等并入鋼柱工程量內。鋼管柱上的節點板、加強環、內襯管、牛腿等并入鋼管柱工程量內。
    二、壓型鋼板墻板按設計圖示尺寸以鋪掛面積計算。不扣除單個0.3m2以內的孔洞所占面積,包角、包邊、窗臺泛水等不另增加面積。
    三、金屬構件拼裝、安裝采用的高強螺栓,按設計圖紙和施工組織設計要求以數量(套)計算。
    四、計算鋼漏斗制作工程量時,矩形按圖示分片,圓形按圖示展開尺寸,并依鋼板寬度分段計算。每段均以其上口長度(圓形以分段展開上口長度)與鋼板寬度,按矩形計算,依附漏斗的型鋼并入漏斗工程量內。
    五、金屬網制作安裝按設計圖示尺寸以面積計算。
    六、金屬構件運輸按施工組織設計要求運輸的構件制作工程量計算。
    祝你順利,謝謝采納!
    2015-09-15 11:58:48
  • 鋼結構中的“加勁板”“連接板”不是按鋼結構零星構件套價,應該是根據加勁板和連接板所在的位置合并到它所屬的柱梁等構件中
    2015-09-15 11:58:20
主站蜘蛛池模板: 大埔区| 土默特左旗| 通山县| 时尚| 和平区| 闸北区| 富锦市| 简阳市| 丁青县| 福鼎市| 电白县| 平凉市| 阿拉善左旗| 睢宁县| 合肥市| 尤溪县| 贵南县| 苍南县| 玛纳斯县| 贡觉县| 盐亭县| 醴陵市| 巨野县| 潞西市| 镇坪县| 县级市| 阳信县| 清苑县| 宿松县| 松桃| 资阳市| 抚顺县| 扶风县| 获嘉县| 宁城县| 剑川县| 利辛县| 靖州| 洛宁县| 紫云| 敦化市|
