我愛sandy 2015-09-14 17:32:43 | 江蘇省 土建 | 982查看 4回答
材料調差問題
合同承包方如發現市場價格浮動超過6%的鋼筋需要調價,調整后的單價以南京市造價信息發布的價格下浮6%。如果調價當月信息價漲了超過6%,應該如何調整?如果當月信息價跌了超過6%又該如何調整?例如投標價格是320,調價當月信息價是360,差價是多少?投標價格是320,調價當月信息價為260,差價是多少?
調差公式為
增加360*(1-6%)-320=18.4
調減260*(1+6%)-320=-44.4
2015-09-14 20:08:47
同意樓上的計算。
2015-09-14 20:30:06
第一句“市場價浮動超過6%需要調價”,也就是說不管漲還是跌6%都要調價,
第二句“調整后的單價以南京市造價信息發布的價格下浮6%”,這句話就有問題了,
1、如果材料價格跌,施工單位賺到了,那第二句中的下浮6%沒有問題,
2、如果材料價格漲呢,也就是說施工單位賠了,施工單位都已經賠了,你再叫他下浮6%,好像不太合理。
就是說事:
調價區間下限為320×(1-6%)=300.8,上限為320×(1+6%)=339.2
即在300.8~339.2區間內均不調價,區間外要調價
1、調價當月信息價為360,下浮6%為338.4,在調價區間內,無需調價;
2、調價當月信息價為260,下浮6%為244.4,在調價區間外,應該調減300.8-244.4=56.4
2015-09-14 20:24:48
根據13清單建設工程計價計量規范輔導對材料價格調整的解釋
材料及工程設備的調整
1、如果承包人的投標報價中材料單價低于基準價,工程施工期間材料單價漲幅以基準單價為基礎超過合同約定的風險幅度時;或材料單價跌,以投標單價為基礎超過合同約定的風險幅度時其超過部分按實調整
2、如果承包人投標報價中額材料單價高于基準價時,施工期間的材料單價跌幅以基準價為基礎;或材料單價漲幅以投標報價為基礎超過合同約定的風險幅度,超過部分按實調整
應該參照投標時的基準價以及施工期間的價格進行調整
2015-09-15 07:04:37
