  • 地面瓷磚結合層和找平層厚度問題
    施工工藝是這樣:30厚找平層、然后300X300防滑地磚 我套子目的時候我是直接套30厚的找平層、然后再套防滑地磚 組長說我錯了 應該套20厚的找平層,然后在套防滑地磚行了。因為防滑地磚那里包含了10厚的結合層。 我看了一下工作內容,地磚子目那里的確有抹結合層這個工作內容。 但是總感覺,我組長的做法是錯的。 求大神指點
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    施工工藝是這樣:30厚找平層、然后300X300防滑地磚我套子目的時候我是直接套30厚的找平層、然后再套防滑地磚。
    你的做法正確。
    因為找平層和地磚結合層是兩個概念,找平層用于基層找平,而地磚結合層是地磚的粘接層,地磚定額包含結合層但不包含找平層,所以你的套法是正確、合理的。
    2015-09-14 11:28:48
  • 施工工藝是這樣:30厚找平層、然后300X300防滑地磚我套子目的時候我是直接套30厚的找平層、然后再套防滑地磚組長說我錯了應該套20厚的找平層,然后在套防滑地磚行了。因為防滑地磚那里包含了10厚的結合層。我看了一下工作內容,地磚子目那里的確有抹結合層這個工作內容。但是總感覺,我組長的做法是錯的。求大神指點
    回復:盡量按照你組長的要求去做比較適宜,因為你單位的情況組長會比你更熟悉些,實際工程中各單位經常有自己長期沿用的習慣做法,(只要是多、快、好、省,都是可以的),
    2015-09-14 12:52:45
  • 一般地磚內含5mm粘接層。
    2015-09-14 11:35:36
  • 你好:套用每增加5mm厚找平層定額子目即可。
    2015-09-14 12:08:25
    施工工藝中30厚的找平層,然后300X300防滑地磚,找平層的厚度是圖紙中的設計要求還是沒有要求工地實際做法是這樣的。如果圖紙中有要求時,你的做法是正確的,就是套一個找平層子目調整厚度為30.如果圖紙中沒有要求,那么應按你組長的做法了。
    2015-09-14 13:40:18
    如果是圖集做法,應看圖集說明里的總厚度。通常情況是含著地磚及結合層,找平層。此時,現場工長的說法多半是對的。
    如果是現場說明,則是兩個內容,一是找平層,30厚,二是粘貼地磚,常規厚度,故不予以說明。有的設計沒有找平層,直接是地磚粘貼,這時需要技術配合我們做簽證,增加墊層或找平層,樓體施工誤差及樓體合理均勻沉降引起的誤差增加,需要此工序。
    2015-09-14 11:37:45
  • 你好,查看定額給的砂漿含量,和工程做法比較一下是否需要增減砂漿含量即可,
    2015-09-14 16:28:24
主站蜘蛛池模板: 武义县| 云安县| 偃师市| 理塘县| 全南县| 亚东县| 通城县| 顺平县| 米脂县| 克山县| 镇雄县| 沧州市| 博兴县| 昆明市| 特克斯县| 红安县| 马龙县| 射洪县| 城步| 太保市| 石景山区| 商丘市| 绥江县| 自贡市| 延长县| 五峰| 浦北县| 田阳县| 宜城市| 宿州市| 泰和县| 财经| 东城区| 阿拉尔市| 石林| 富源县| 勃利县| 大庆市| 贵港市| 中超| 崇阳县|
